Fiat Linea => Fiat Linea Motor => Dizel => Konuyu başlatan: Cemvolvox - Ocak 24, 2014, 01:55:18 ÖS
Başlık: 1.3 Motordan Gelen Takırtı Sesi
Gönderen: Cemvolvox - Ocak 24, 2014, 01:55:18 ÖS
Yaklaşık 2 ay öncesinde başlayan bu takırtı sesi ilk çalıştırma esnasında rolantide iken yaklaşık 20 - 25 sn sürüyordu. ritmik bir ses değilde tak tak ......takırt takırt.......çatır çutur sesler geliyordu. rolantide gaza yüklendiğimde ritim artmadan ses yine aynı tempoda geliyordu. motorcu arkadaşım klimanın yatağından geliyor dedi. ancak iyice bakmadan bunu söyledi. yaklaşık 3 hafta önce bu ses tamamen kesildi artık saat gibi çalışıyor. korkuyorum zincirde bir sorun var diye. Sizlerinde başına geldiyse eğer paylaşırsanız sevinirim. 2009 Emotion 1.3 multijet 113000'de
Başlık: Ynt: 1.3 Motordan Gelen Takırtı Sesi
Gönderen: chargen83 - Ocak 24, 2014, 05:14:00 ÖS
Arkadasim arabayi 113.000 kmdir sen kullaniyorsan araci tanirsin ama benim gibi 2.el aldiysan gecenin bir yarisi zincir kopar yolda kalirsin sonra 1250 tl verirsin arkadasim :)
Gönderen: Cemvolvox - Şubat 04, 2014, 12:45:25 ÖÖ
Geçen servise gittim sesi duymadan bişey diyemeyiz dediler. İsterseniz zinciri değiştirelim diyince apar topar kaçtım. Arkadaş bu Karnım ağrıyor diye hastaneye gidip apandisit ameliyatı olmak gibi bişey. Belki gaz sıkışması var neden direk neşter i vurmak istiyorlar.
Gönderen: exman - Şubat 14, 2014, 08:36:13 ÖS
Arkadaşlar benim de motordan gaza yüklenince tıkırtı şeklinde ses geliyor. servise gittim, ustayla tecrübeye çıktık..adam motoru zorladı birşeyler yaptı, gelen ses normal dedi.. bizim araçlar common rail sistem olduğu için yaparmış böyle ses.. bana inandırıcı gelmedi ama ses kulağımı tırmalıyor.araba rölantide gaz verince yapmıyor ama sadece viteste ve gaza basınca yüksek devirlere çıkarken geliyor. anlam veremiyorum..
Gönderen: gökhan51 - Şubat 14, 2014, 09:33:55 ÖS
2.el arac eger servis bakimli degilse araci alir almaz guzelce bi kontrol ettirmek lazim triger , baski balata  yag vs yoksa sizin yasadiginiz gibi talihsiz durumlarla karsilasilma riski yüksek
ST25i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Gönderen: Cemvolvox - Temmuz 11, 2014, 01:57:13 ÖS
sorun klima rulmanındaymış. değişti hersey normal
Gönderen: linea42 - Temmuz 11, 2014, 02:29:56 ÖS
masraf yazabilirmisiniz? aklımızda bulunsun.
