Fiat Linea => Fiat Linea Genel => Konuyu başlatan: idris - Temmuz 03, 2013, 10:46:41 ÖS
Slm arkadaşlar ilk aldıgımda aracımdan indigimde 30 sn gibi bir zaman sonra kapıları otometik kilitleniyordu şimdi ise yapmıyo nedenini bilen varmı ? bir yerlerdenmi acılıp kapanıyo
ilk defa duyuyorum böyle bir şey??? yol bilgisayarından bir ayar var ama o araç hareket halindeyken hızı 20 km yi geçince otomatik kapılar kiliteniyor apo nun dediğide o zaten. birde araç kilitliyken kumandadan kilidi açarsanız ama kapıları 20 saniye içinde açan olmazsa araç otomatik geri kilitliyor kapıları benim bildiğim bunlar var oto kilit olarak. sizin dediğiniz gibi birşey hiç duymadım arıza olabilir bence...
uzaktan kumanda modülünü sonradan takmışsa olabilir özelliktir hatta kayınçoya araba sürmeyi öğretirken ikimizde aynı anda araban indik araba çalışırken kapıları kapatırken kilitledi giremedik arabaya 1 saat araba çalıştı yedek anahtar bekledik ondan sonra o modülü söktüm attım gereksiz geldi
;D, normalde o modulde bypass kablosu oluyor kontak acildiktan sonra bypass oluyo ama belliki sizin arabada takan eleman onu takmayi unutmus :D
Böyle bir özellik yok. daha öncede konuşuldu böyle bir mevzu. çok enteresan birşey indikten sonra kapıların kilitlenmesi.
ben bu aracın anahtarını yeni degiştrdim ondan sonra oldu bu olay acaba yeni anahtardan olabilirmi ?
Aracin boyle bir ozelligi yok. İhtimal alarm felan varsa, belki bu ozellik olabilir. Ama tehlikeli bisey bence
Bende lineada ilk defa böyle bir özellik duyuyorum. sonradan takilmiştir büyük ihtimalle.
Bir iki defa başıma geldi veya ben yanlış hatırlıyorum.Ama anahtarı içerde unutmamak için sürekli
elimde tutuyorum.Bir defa dışarda kaldım.Birde kilidi açdıkdan sonra kapıları bir müddet açmadığım zaman takrar
kilitleniyor.
anahtar ARAÇ üzerinde olunca kapılar kilitlenmez arkadaşlar
bende 1.3 2008 dynamic var. ben aracin kapilarida otomatik kilitleniyor. bende anahtari iceride birakmiyorum.
