Fiat Linea => Fiat Linea Motor => Konuyu başlatan: ZogaL - Haziran 12, 2013, 12:36:51 ÖÖ
2009 1.3 MJ Linea sahibiyim.Aracı aldığımda varmıydı bilmiyorum,ama son 6 aydır dikkatimi çeken ve beni oldukça tedirgin eden siyah duman atma olayı canımı sıkıyor.Bilgisayara bağlattım,enjektörlerde sorun görünmüyor,turbo basıncı limitler içinde.Emme manifolt ve egsoz manifolt temizliği yaptırdım.Açıldığında gayet temizdi,ama yinede 2 kutu sprey kullanarak pırıl pırıl hale getirdi ustam.Emme manifolt basınç sensöründe kurum veya pislik yok.Turbo hortumunda ve diğer hortum ve borularda gözle görülebilen bir çatlak veya delik yok.Gaz verdiğimde ustam turbo hortumunun gayet güçlü şiştiğini söylüyor.Benden önceki yakıt geçmişini bilmiyorum,ben sürekli Opet Eurodizel alıyorum.Boşta veya rampada,motor soğuk/sıcak farketmiyor,2500 ve üzeri devirlere çıktığımda egsozdan rahatsız edecek seviyede siyah duman atıyor.Acaba genel bir durum mu diyerek 2 farklı Linea'da denedik böyle bir duman atma olayı yok.Konu hakkında bilgisi olan dostlardan acil yardım rica ediyorum.Saygılar...
aslında çok görülür bir problem değil. zaten gerekenleride yapmışsınız ama şunu unutmayın birazda temizlediğiniz yerlerin kurum bağlaması da gerekiyor. ben servise ne zaman bıraksam arabayı geri aldığımda duman atıyor 5-10 km sonra kesiyor.
görünürde arıza turbo arızası gibi yani yetersiz hava girişi ancak anlattıklarına göre turboda bir sıkıntı yok
ancak turbonun giriş ve çıkış hortumlarına tekrar bak bide aracın performansı çözüme gitmeni sağlayabilir.
opetten aldıysan hep ve verdikleri opet kartı kullanıyorsan direk olayı opete yıkabilirsin sonuçta arıza her nerdeyse yakıtla ilgili bir bölümde gibi duruyor.
Turbo sıkıntıları genelde beyaz duman olarak tanımlanır. siyah duman araçtaki yakıtın randumanlı şekilde yanmadığına delalettir genelde. olmazsa bir servise sorun...
Dizel arabalarda gaza yüklenince siyah duman atar, eksoz ucu yere doğru bakar ve genelde tamponun arkasına gizlenir siyah dumanın görselinden kurtulmak için. Senin arabada eksoz ucu varmı? nasıl görüyorsun siyah dumanı?
HYUNDAİ ACCENT ADMIRE DİZEL im vardı aynı şekilde siyah duman atıyordu çekişide düşmüştü EGR VALF değişti sorun kalmadı. belki sizinkide böylebirşeydir.
Benim Egr iptal, gaza basınca normalden 3 kat daha fazla siyah duman atıyor. Arkama çok yanaşanları zehirlemek için dip gaz yapıyorum.
TAMPON BİLE KARARIYORDUR
Fatihin arabasının rengi füme ;D
Siyah dumanın genellikle sebebi mazotun düzgün yakılmamasından kaynaklanır.Bunda etkili olucak parçalar ise Hava flitresi,Mazot Flitresi,Turbo,Enjektör,Egr valfi,(Eğer var ise) chiptuning ve Mazot Pompası.Eğer flitrelerinizi değiştirdiyseniz ve Turbonuzda sağlamsa enjektörleri temizletmenizi veya mazot pompasını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.En son ihtimal kolay kolay bozulmaz ama motor bloğunun üzerinde bulunan duman lastiklerini kontrol ettirin.
Sürüş esnasında aynadan görebiliyorum.Özellikle gece arkada araç olduğunda daha rahatsız edici bir görüntü oluyor :(
motor yağında eksilme oluyor mu hiç dikkat ettiniz mi ?
Geçen hafta manifolt temizliği için gittiğimde ustam yağı da kontrol etti.Eksilme yok,renginde kararma bile yok.Altı bin kilometre oldu değişeli...
Bir önceki aracımda aynı sorun bende de vardı.Katalizor iptali ile bir nebze olsun duman azalmıştı.Arabanın çekişi bile değişmişti.Ama muayene de sıkıntı çıkarıyorlar.Eğer katalizor iptali yaptırırsan eskisini sakla ki muayene gitmeden önce onu taksın tamircin tekrardan.
Öneri için sağol kardeşim,katalizör bir miktar azalttı demişsin fakat ben problemin asıl kaynağını bulmaya çalışıyorum.
Hocam tam olarak kesemezsin dumanı Fatih'inde dediği gibi egzost ucu yoksa aracında bir numarlı zanlı egr valfi dir. kurum bağladığı için açılıp kapanamaz bu soruna yol acabilir birde manifoldun arkasındaki mafı temizlet fakat balat spreyi ile değil. toplu iğne ile olabilir mesela çünkü hava akışını zar gibi esneyerek ölçdüğü için sıkıntı çıkarabilir.
Egr iptali için 2 çözümün var fiziksel olarak egr yi sökerek yerine donanımsal tıpa vari bir parça veya yazılım ile beyin içerisinden disable edilmesi ki bunuda yapsan araya conta atman gerekicek. ama buda yüke bindiğinde duman attırır bilgin olsun. Bence bu kadar kafana takma egr temizlet kurtarmazsada iptal ettir ve carbon clean yaptır fazlada canını sıkmana değicek bir konu değil.
Benim tavsiyem bu yönde olacak tabi aracı görmedik gözle görmekte fayda olurdu tabiki belkide çok basit bir şey atlanıyordur..
Arkadaşım aynı sorun bende de vardı ve takıntı haline getirmiştim özellikle yokuşları çıkarken arkamdaki araçlar selektör yakıyordu çok duman atıyor diye. Geçen hafta bir arkadaşımın tavsiyesi ile bir pompacıya gittim bilgisayara bağladı arabayı enjeksiyonlarda sorun var dedi.Arabayı bırakırsanız hallederiz dedi bende hafta başı bırakırım dedim ve ordan ayrıldım bir başka pompacıya daha sordum o da bilgisayara bağladı enjeksiyonlarda sorun yok dedi ama ben hafta başı ilk gittiğim pompacıya gittim enjeksiyonları temizlettim turbonun bir hortumunu değiştirdi bir haftadır kullanıyor araba şu anda fabrıkadan yeni çıkmış gibi oldu Ankara yı bilenler cinnah caddesini bilir önceden ordan çıkmaya korkardım çok duman oluyor diye şimdi o yokuşu önüm boş olsa 5. vitede cıkacağım.Sizede tavsiyem enjeksiyonları bir temizletin ben ucuz bir mazot almıştım ondan sonra duman atmaya başlamıştı ama şu anda keyifle aracımı kullanıyorum ayrıca yakıt tüketimimde ciddi anlamda düştü.
Merhaba bende ankarada ikamet ediyorum
aracımda aynı sorunvar ama okadar sık duman atmıyor ...ankarada olanlar hangi usta yada enjektörcüye gitmem gerekir yardımcı olmanız mumkunmudur..
aracım 2008 model 1,3 mjet dynamıc linea
bi ara benım aracımda duman atıordu aynadan görebılıordum bırgun 40 lıralık mazot alırken shel market benzınlıgınde 5 lıraya enjektor temızleyıcı gordum bosalttım depoya ogunden berı nekadar yuklensemde duman atmıor
Würth marka yakıt sistem temizleyicisinden 3 kutu kullandım ama bir fayda göremedim :(
egr valfine mutlaka baktırın eğer sorun çözülmesse bence geriye 2 seçenek kalıyo.aracınızı bosch car servislerinden birine götürün burda 300 tlye enjektörlerinizi söküp kocaman bi makinada fabrika ayarlarına getiriyolar ben 1.9mjet doblomda bu sorunu yaşıyodum ve böyle çözüme kavuştum.eğer bunlarda sorunu çözmesse aracınızın çekişi diğer linealardan yüksek gibi geliyorsa,sizden önceki sahibi araca chip tuning uygulaması yaptırmış olabilir bunu stocka çevirdiğinizde duman çözülebilir.yani iş yine sizde bitiyo:)
geçen gün aynı şeyi yokuş yukarı çıkarken bende farkettim biraz fazla asıldım kalkışta siyah duman oldu ama ben yakıtı po'dan almıstım en son ona bağladım
opetten mazot alınca sıfır arabada bile felaket derecede siyah duman atıyo,opetten mazot almayı bıraktım shell yada bp den alıyorum çoğu zaman,ve artık siyah duman atma durumu yok denecek kadar az
Siyah duman atması motorun revizyon istediğini gösterir...
revizyon derken?
revizyon derken?
bu dediğinize kesinlikle katılmıyorum sıfır dizel araçta bile gaza fazla yüklenince siyah duman atar,eurodizel yerine normal motorin alıncada atar,araca chiptuning yapıncada atar,pompa yada enjektörde sorun oluncada atar.
kısacası en son bakılacak şey motorun kendisidir ;)
aracınızda chıp olayı yapılmışmı genelde chıptunıng li dizel motorlar etrafı dediğiniz gibi dumana boğuyolar....
arkadaşın dediği gibi mazotun düzgün yanmadığına delalet yada egzosa giden yerde sıkıntı olabilir direk siyah atıyorsa.
Elbet çözümü var bunun,düzgün bi fiat servise gidin özel servis ama yetkili olmasın onlarda bilgisayara bağlayıp bakıyor.
MAzottan kaynaklanma oranıda var azda olsa.
Değerli Arkadaşlar...
daha önce bu linkte http://www.fiatlinea.org/fiat_linea_motor/siyah_dumani_kesemiyorumyardim-t1979.0.html;msg35859#msg35859 (http://www.fiatlinea.org/fiat_linea_motor/siyah_dumani_kesemiyorumyardim-t1979.0.html;msg35859#msg35859) konu açıp,yaptırdığım işlemleri paylaşmış ve bilgisi olanlardan yardım istemiştim.Daha sonra iki defa farklı özel servislerde bilgisayara bağlattığım aracımda hiç bir sorun görünmüyordu.
Hatta, artık benim bu duman hassasiyetim nedeniyle "Abi,bu kadar duman tüm dizel araçlarda var,çok normal,araban zil gibi çalışıyor rahat rahat kullan" diyenler de oldu.Son olarak, dün ustama aracın enjektörlerini söktürdüm.Bosch Car Service' e götürdüm.Testlerini yaptırdığımda,üç tanesinin kötü değerlere sahip olduğu,bir tanesinin ise diğerlerinden daha kötü durumda olduğu anlaşıldı.Bizim enjektörler neyse ki tamir kitleri sayesinde onarılabiliyormuş.3 tanesini kolayca hallettiler,çok kötü dedikleri enjektörde "şapka" dedikleri parça değişti.Kalibrasyonlarını yaptılar.Toplamda 320 TL ödedim.40 TL de ustama sökme takma ücreti verdim.
Ve sonunda, gaza her yüklenişimde huzursuzca dikiz aynasına bakmama neden olan ve sürekli gördüğüm "Siyah Duman" artık yok ;D Üstelik,sabahları rölantide çalışırken ve sürüş sonrasında parkedip araçtan çıktığımda beni hep rahatsız eden "çiğ yakıt" kokusu da kayboldu.
Böyle bir problemi olan varsa,yardımı olur düşüncesiyle paylaştım.Herkese kazasız,belâsız günler diliyorum.
Arkadaşlar,Siyah Duman sorununu nasıl çözdüğümü bu linkte http://www.fiatlinea.org/dizel/siyah_duman_problemi_kesin_olarak_cozuldu-t2735.0.html (http://www.fiatlinea.org/dizel/siyah_duman_problemi_kesin_olarak_cozuldu-t2735.0.html) paylaştığım için bu konuyu kilitliyorum.Sorularınızı ve önerilerinizi yeni konudan iletebilirsiniz.
Şunu da ilave edeyim; Ben aracımı aldığım gün sadece 1 defa "hesaplı yakıt" aldım.Bilmiyorum sebep benmiyim,veya benden önceki sahibi sürekli "ucuz yakıt"mı kullandı.
Lakin,Bosch Car Service' ta onarımı yapan personel yaşadığım sıkıntının sebebinin kesinlikle "kötü yakıt" olduğunu söyledi.Benim naçizane tavsiyem,daha hesaplı diyerek bilmediğiniz yerden yakıt almayın.Son 10 bin Km boyunca hep Opet'ten yakıt alıyordum ama öncesinde kullanılan kötü yakıt nedeniyle enjektörlerde oluşan hasar,maalesef euro dizel kullanarak düzelmiyor.
Geçmiş olsun bilgilendirme için teşekkürler aynı problem bendede var rölantide çiğ yakıt kokusu ve siyah duman manisada ikamet ediyorum izmir manisa arası sabuncu beli rampası var dik baya çıkana kadar aynadan siyah duman görmek beni çok rahatsız ediyo servisler size söylenen aynı cvb banada söyledi her dizel araçta bu kadar duman olur normal diye söylediler bende peşini bırakmıştım bu bilgilendirmeden sonra bende enjektörleri baktırmak istiyorum nerede ikamet ediyorsunuz hangi bosch servise gittiniz izmirde bosch car service tavsiye edecek arkadas varmı;?
Çiğ yakıt kokusu ve duman atma olayı kesinlikle kabullenilmesi gereken normal bir durum değil.Daha önce açtığım konuyu okudunuz mu bilmiyorum.Enjektörlerden önce bakılması gereken bazı parçalarda var.Debimetre,map sensörü gibi.Onları kontrol ettirip sağlam ve sorunsuz olduklarını gördükten sonra enjektör tamirine karar verdim.Sizde de aynı sorun olduğuna göre ve de enjektör onarımı biraz pahalı olduğundan ( belki değişim bile gerekebilir,enjektörlerin durumuna göre) öncelikle debimetre ve map sensörünüzü kontrol ettirin.Sorun çözülmezse iyi bir ustaya enjektörlerinizi söktürüp,(size en yakın bosch car service Salihli görünüyor) bu linkten bulacağınız http://www.boschservice.com.tr/tr/en_yakin_bcs (http://www.boschservice.com.tr/tr/en_yakin_bcs) bosch servise götürün.Sıkıntınız bitecektir diye düşünüyorum.İyi günler dilerim.
Bir düzeltme yapayım.Ben ustama söktürüp kendim götürdüm dedim ama sizin böyle yapmanız gerekmez.Gittiğiniz servis sökme-takma işini de yapacaktır.Arayıp bir sorun isterseniz.Bizim Tokat sanayisinde ustamla servisin arası çok yakın olduğu,ve serviste de yoğunluk fazla olduğu için ben ustama söktürdüm.Uygulama böyle oluyor gibi bir anlam çıkmasın.
Hafta sonu yaklaşık 600 Km yol yaptım.Siyah duman görmeden yolculuk yapmak çok zevkliymiş.Toplam ağırlığı 340 Kg olan 5 kişi ve bagajda da yaklaşık 30 Kg yük vardı.100 Km/4.7 Lt.yaktı.
Bende debimetreyi değiştirdim map sensörünü temizlettim halen duman atmaya devam ediyor sizinde bahsettiğiniz gibi enjektörlere baktırmayı düşünüyorum
Muhtemelen bendeki sıkıntı sizde de var.Umarım probleminiz kısa ve ucuz yoldan çözülür.
Bu hafta sonu izmirde koparan pompaya götürüdum aracı makineye bağladılar arıza görünmüyordu duman ve mazot kokusu için enjektör temizliği ve bakımı yapalım dediler yaptırdık fakat araçtan daha fazla siyah duman atmakta bununla ilgili koparan pompayı aradım katalizordeki kurumlardandır ernjektörlerde problem yoktu dedi bu konu halen kafamı karıştırmakta başka neden olabilir?
Katalizör benim de aklıma takılan bir parçaydı,enjektör bakımıyla sorun giderildiği için o aşamaya geçmedim.Ancak öğrendiğim kadarıyla katalizörde temizlik ve bakım gibi işlemler olmuyormuş,sıkıntı varsa yenisini takmak gerekir dediler.Tam fiyatını bilmiyorum ama, pahalı demişlerdi.
ARKADAŞLAR ACİL YARDIM LÜTFEN.ENJEKTÖR BAKIMI YAPILDI TURBO HORTUMLARINA BAKTIM AMA SİYAH DUMAN SORUNUNU ÇÖZEMEDİM ÇILDIRMAK ÜZEREYİM :'( :'( :'(
hocam keşke önce bir başlıkta kendinizi tanıtsaydınız. egr valfi ihtimal olabilir yorum yazdığınız başlıklarda yapılan işlemler mevcut bunları sırası ile denemenizde fayda vardır. bir ihtimal daha aracınızda chiptuning olabilir ama aşırı derecede siyah duman varsa bir tavsiyede bulunabilirim turbo hortumları normal şekilde kontrolde çatlaklar gözden kaçabilir yüke bindiği anda havayı kaçırma ihtimali yada turbonun kendisinde içinde bulunan pervane mil arızası da olabilir ihtimaller oldukça fazla maalesef
